nan, il ne faut pas tomber le moteur, il faut juste déposer les carburateurs.
Je pensais à l'absence de la petite rondelle en acier de 10 mm qui se trouve sous la turbine. Voir
l'article du joint mécanique de pompe à eau dans les archives
Si elle a été omise lors d'un remontage précédent, la turbine n'est pas correctement maintenue, malgré les apparences, et elle oscille dans les cannelures qu'elle fini par détruire. Heureusement pour nous, ce sont seulement les cannelures de la turbine qui s'usent, pas celles de l'arbre à cames...
La turbine est alors folle sur l'axe qui est censé l'entraîner et ne fait pas circuler l'eau suffisamment dans le moteur et le radiateur.
Au bout de 5 à 8 000 km généralement, l'utilisateur de la moto constate alors qu'elle chauffe sans raison apparente.
![Heuuuu :heuuu:](./images/smilies/heuuuu.gif)
