Fuite huile joint mécanique ?  Sujet résolu
Re: Fuite huile joint mécanique ?
Message non lude papicx » 31 déc. 2015, 16:29
Je te confirme que la chaîne de distribution est strictement la même sur toutes les CX, même les turbos.
Regarde dans l'annuaire / pièces il y a plusieurs marchands de pièces.
Je pense à motojeannot ou un nom qui s'en rapproche par exemple.
Certains vendeurs sont en période d'inventaire aussi... ^^
Message non lude CX Cadaujac » 31 déc. 2015, 17:21
Bonjour à tous !
Merci Papi pour cette information...
Je note !
Tous mes voeux à tous pour 2016 !
Message non lude papicx » 31 déc. 2015, 17:26
Pour la vis, attends avant de remonter ton moteur.
J'espère que ce n'est pas celle du gicleur additionnel pour la jupe du piston gauche...
Auquel cas il manquerait, ce qui est dommage, mais surtout comme l'orifice est ouvert dans ce cas, cela créerait une baisse de pression d'huile Concéquente qui pourrait entraîner un coulage de bielle rapidement.
Message non lude patricetuan » 31 déc. 2015, 19:42
:? hm là c'est inquiétant alors
j'ai regardé l'éclaté de cms.nl ils ne donnent qu'une vis (n°27) à cet endroit.
Avant de lire ton message je pensais donc que c'était finalement normal le trou vide à gauche:
Par contre, pour le gicleur d'huile, il n'est pas placé du côté droit? (cylindre le plus éloigné).
A gauche, le cylindre étant plus prêt, pas de gicleur?
Comme suggéré sur ce wiki, mais l'auteur dit lui même qu'il n'est pas sûr.
https://cx500info.com/piston-and-bore-l ... x650-gl650
Et l'éclaté de cmsnl ne montre aussi qu'un gicleur (pièce n°9)
Le remontage ne se fera pas tout de suite, je dois encore trouver une chaine de distri.
patricetuan
Numéro de membre: 0817
Message non lude papicx » 31 déc. 2015, 20:01
Je verrai ça sur Un moteur
Message non lude patricetuan » 18 mars 2016, 23:16
J'ai finalement remonté comme c’était, tout semble en ordre.
Plus de fuite au niveau du trou d'alerte.
Merci à tous pour votre aide!
patricetuan
Message non lude papicx » 19 mars 2016, 09:17
Oup's
Désolé j'ai oublié ton sujet. Il est parti dans les bulles de Champagne. :drink:
Tu aurais du nous relancer...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 42 invités
