Test du CDI des CX Honda  Sujet résolu
Message non lude larosaie » 16 août 2013, 18:49
Comme promis, voici le schéma pour tester le boitier CDI, il est inspiré des tests réalisés par " NEU187".
Pour le réaliser, il faut:
- Un potentiomètre linéaire de 470 ohm.
- Une résistance R1 de 470 ohm.
- Une résistance R2 de 220 ohm.
- Une résistance R3 de 1,2 K ohm.
- Une LED 12 volts
- Quelques dominos pour les jonctions.
- Trois fiches plates de 6,3 pour le raccordement du boîtier CDI.
- Un voltmètre, numérique pour la précision, mais un à aiguille peut aussi le faire.
- La batterie de la moto.
- Deux pinces crocodile pour le raccordement sur la batterie.
ATTENTION QUAND MÊME AU SENS DU BRANCHEMENT DE LA BATTERIE et bien mettre la résistance R2 en série avec P1 du coté du plus de la batterie.
Si vous faites ces tests, ce serait sympa de m'envoyer les valeurs que vous avez trouvées lors du test.
Sur les deux boîtiers que j'ai, les valeurs sont pratiquement identiques à 0,1 volts près. Par contre, il y a une légère différence avec le test réalisé de "NEU187", il trouve 7,1 Volt sur la borne 10 alors que je trouve 6,8 à 6,9 volts.
 ! papicx a écrit:
le plan initialement déposé ici était incomplet. C’est à présent corrigé
Modifié en dernier par papicx le 24 août 2021, 12:54, modifié 4 fois.
Raison: changement du titre et découpage du sujet Reconstruction de CDI https://www.cxclub.org/phpbb/viewtopic.php?p=48508#p48508
larosaie
Moto(s) précédente(s): BSA A7
Re: Test du CDI des CX Honda
Message non lude papicx » 17 août 2013, 02:17
Quelle puissances pour les résistances svp et pour le potentiomètre ?
La led : quelle tension ?
Merci.
Papicx avec son phone
Message non lude larosaie » 17 août 2013, 10:17
Pour la puissance des résistances, j'ai pris ce que j'avais sous la main, des 1/2W et le potentiomètre c'est un potentiomètre linéaire de 470 ohm 1/4 W.
Pour la led je vais faire une réponse de normand ( sans froisser les normands bien sûr ) tout dépend de la led.
La led est caractérisée par une tension de seuil et une intensité pour un éclat optimum.
Si led est rouge la tension de seuil est: Ts 2v et l'intensité I 10 à 20 mA suivant le type de led.
Donc pour alimenter la led en 12V il faut faire l'opération suivante: (12-2)/10 et le résultat sera en K ohm car l'intensité est en mA. soit 1K ohm.
Sur mon schéma j'ai pris 1,2K ohm car la batterie peut être chargée à 13 ou 14 volts.
larosaie
Re: Test du CDI des CX Honda  Sujet résolu
Message non lude papicx » 22 août 2013, 08:34
Bonjour Paul.
Super ! Merci.
Je viens d’ouvrir le fichier pdf et voir ton processus de test pour un CDI.
Il est tout simplement GÉ NIAL !
Assez facilement reproductible, bien qu'il faille qq composants.
Je vais tâcher de me faire ce montage quand j'aurai un moment.
(J'ai brûlé un cierge pour avoir des journées de 48 h en septembre. Pas sûr que ça marche, mais bon... )
Pour ceux qui cherchent comment avoir des composants, allez sur selectronic.fr .
@Paul
ton test me donne une autre idée... ;-)
tester les alternateurs G27 que j'ai recu et qui ne fonctionnent pas :evil:
Message non lude naiikoko » 02 juin 2017, 21:54
Bonjour Paul,
Ayant perdu l'allumage de mon CX500C en 2003, mais n'ayant pu m'y remettre depuis, ça y est, c'est décidé, je l'y attelle !
Je commence par le CDI. J'ai testé tous les couples broches tels qu'indiqués dans le guide d'atelier, et je n'ai aucune mesure concernant avec celles attendues. J'ai tout fait au multimètre électronique fluke. Mes lectures sont indiquées à la main à coté des valeurs de référence.
Est-ce que je dois considérer mon CDI comme décédé ou dois-je faire le test indiqué dans ce post ?
Merci d'avance !
naiikoko
CX actuelle(s): CX500C 1981
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CB SEVENFIFTY F2 (1997)
Message non lude Dominique Héron » 21 août 2021, 08:21
Il est temps que tu te réveilles À cette vitesse le courant passe doucement
Administrateurs, Modérateurs globaux, Adhérents 2024, Membres du CA
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Moto Guzzi Norge1200 8v
Message non lude orangemecanic » 22 août 2021, 12:43
Léthargie, ça veut dire quoi ? :lol:
Message non lude papicx » 22 août 2021, 19:12
Ce que vous ne savez pas, c'est que nous (thierro, larosaie et moi) avons repris ce dossier de reconstruction de CDI suite à la découverte de pouvoir faire des circuits imprimés à un bien meilleur tarif, ce qui a levé un obstacle majeur.
Du coup, je me suis aperçu que le circuit de test avait quelques pièces manquantes, ce que je n'avais pas remarqué en répondant depuis mon smartphone.
Donc, point de léthargie, juste un abandon provisoire.
Message non lude orangemecanic » 22 août 2021, 20:02
De 4 ans, j’espère que ce n'est pas un squelette qui va te répondre !
Message non lude papicx » 24 août 2021, 12:59
papicx a écrit:Du coup, je me suis aperçu que le circuit de test avait quelques pièces manquantes, ce que je n'avais pas remarqué en répondant depuis mon smartphone.
J’ai retrouvé dans mes documents le bon schéma complet que m’avait transmis Paul par email. Je l’ai déposé dans le premier message en bonne place.
Il reste à concevoir un circuit pour tester les sorties 11 (fil rose) et 12 (fil jaune) pour avoir un test complet du CDI.
