Bon et bien j'ai pris une semaine de congés ça m'a permis d'éviter de mettre ma CX à la benne
alors après vérifications il semblerai que ce soit le tube de retour vers le vase d'expansion au niveau
du radiateur qui fuyait !! la bague de serrage était lache et le tuyau commence a se rigidifier avec
l'age donc j'ai mis un collier de serrage !!!
Mais voilà j'ai fais 3 aller/retour au boulot et le dernier retour elle ne fonctionnait correctement
que au dessus de 3000 tr
puis plus rien des que l'on ouvre les gazs elle s'étouffe, elle démarre, tourne au ralenti mais refuse d'accélérer !!!
Vous avez des idées sur quoi faire au niveau des carbus ? (je présume ...)
A plus
