KIT HYDROSABLAGE KARCHER avez-vous déjà testé ?
Message non lude ulk54 » 31 déc. 2008, 11:42
Salut les gars :!:
Voilà, afin de refaire la peinture complète du cadre de la CX, j'ai investis dans:
un KIT HYDROSABLAGE (50Euros chez leroy merlin) pour karcher, et du sable spécial calibre 0,1. (40kg, 10Euros).
Le kit comprend, des lunettes de protection, la buse de prise de sable par effet venturi, le tuyau souple et la lance de sablage.
Avant de faire l'essaie, j'aimerai avoir votre avis.
Quelqun sur le forum a-t-il déjà essayé l'hydrosablage avec un karcher ? Quelles sont les précautions à prendre éventuellement ?
Bonne saint sylvestre à vous tous :!:
Qui veut aller loin ménage sa monture.
ulk54
CX actuelle(s): Honda CX500C
Moto(s) précédente(s): Honda CX400C, Kawa ER6N, Honda Hornet, Alcyon type 23, Honda CBR etc etc...
Moto de vos rêves: Harley Davidson WLA 750 de 1940-1945
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda Hornet 2011
Message non lude D VERNIER » 31 déc. 2008, 13:13
Salut,
Si tu veux faire du "grossier" sur un portail ou des volets métalliques avant d'avoir à finir à la brosse ou à la ponceuse, c'est pas mal. ( j'ai testé avant de finir au décapant chimique ! )
Pour des pièces de moto, malheureusement, je pense que c'est une dépense inutile qui va s'avérer décevante.
Un sablage sec, voire un micro-billage est beaucoup plus efficace et le résultat sans appel. Par contre, c'est à confier à un professionnel donc payant ! :evil:
Mais, ce n'est que mon avis !
Passe également un bon réveillon ! ( attention aux excès, mais si les produits sont bons, avec une bonne mirabelle en digestif, pas de soucis !! ) :lol:
VNR 547
D VERNIER
Administrateurs, Modérateurs globaux, Utilisateurs enregistrés, Adhérents 2024, Membres du CA
Numéro de membre: 0547
CX actuelle(s): CX 500 E
Message non lude ulk54 » 02 janv. 2009, 17:48
vernier a écrit:Salut,
Salut et merci Vernier. Bonne année et surtout bonne santé !!!! :languedebellemere:
Merci pour l'info.
Je ferai un essaie sur une vieille grille de portail pour essayer et voir ce que ça donne.
Puis pour la moto je vais me renseigner sur le coût d'un microbillage.
Je vous en informerai en image et en chiffre.
:languedebellemere:
ulk54
Message non lude jacky agaesse » 02 janv. 2009, 20:12
avec ton kit d'hydrosablage, tu a en plus le risque de mal faire sécher tes pièces, et donc de démarrer un processus de corrosion a des endroits ou il y en pas habituellement.
il existe aussi des kit de sablage "a sec" ou tu branche ton système de sableuse sur un compresseur en utilisant du sable ordinaire d'une granulométrie spécifique.
Message non lude ulk54 » 03 janv. 2009, 11:34
jacky agaesse a écrit:avec ton kit d'hydrosablage, tu a en plus le risque de mal faire sécher tes pièces, et donc de démarrer un processus de corrosion a des endroits ou il y en pas habituellement.
Oui exact!, mais le problème c'est qu'il faut un gonfleur 3000L/minute.
J'ai cherché en location, une sableuse 50L et un gonfleur 7bars 3000l/minute, ça coûte respectivement, 100euros ttc /jours et 120 euros ttc /jours.
Le consommable abrasif fin ou gros 15euros les 50 kilos.
ça coûterait pour une journée: environ 250Euros.
Faut voir si ça vaut pas plus le coût de passer par un pro du sablage.
ulk54
Message non lude jlv58 » 03 janv. 2009, 13:48
ulk54 a écrit:Oui exact!, mais le problème c'est qu'il faut un gonfleur 3000L/minute.
Tu ne parles ps plutot de 300l/min ? 3000l, sous 8 bars, ca te ferait un compresseur de 30cv (à comparer aux compresseurs 1.5cv courants chez les particuliers). Le mien (50 litres, 5cv) doit faire un débit d'à peu près150l min, et ca sable bien 30 secondes puis il faut ensuite 5 minutes pour remonter l pression dans la cuve ! Je pense que 300-400 litres/mn (soit 3-4 cv) devraient commencer à causer pour sabler des pièces moto. Pour sabler la tour Eiffel un peu plus de puissance ne nuirait ps.
Message non lude ulk54 » 21 fév. 2009, 00:33
Conclusion après utilisation.
L'hydrosablage décape parfaitement les vieilles peintures et rouille superficielles.
Avantages:
-pas cher
-efficace
Désaventages:
-Il faut beaucoup de sable sec, bien plus que 40kg pour une moto.
-Tu fout du sable partout donc il faut de l'espace pour le récupérer.
-il faut faire sécher la pièce immédiatement après l'avoir sablée pour pas qu'elle commence à rouiller dans l'heure qui suit.
Conseil de l'utilisateur:
en combinant décapant peinture, brosse à poils durs, et hydrosablage pour les endroits inaccessibles, le cadre de la CX est remis à nue après 7 heures de travail intensif.
Voici un cliché du cadre décapé
PS: Bientôt finit le remontage de la CX et bientôt les photos, ...comme neuve sortie d'usine, avec un pot 2 en 1 de chez Motad.
ulk54
Message non lude D VERNIER » 25 fév. 2009, 22:13
Félicitations, manque plus qu'a le porter au chromage !!! 8)
VNR 547
D VERNIER
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 114 invités
