Salut,
ça fait plus que 2 questions !
Embrayage :
Tu peux acheter ton embrayage en adaptable, c'est moins cher et à qualité égale.
Penses à acheter les ressorts qui vont avec et vendus séparément, parfois....
Avant tout ça, vérifie BIEN ton câble d'embrayage.
Tu le débranches en haut et en bas et tu essayes de le faire coulisser avec tes petits doigts.
Si tu n'y arrives pas : il est bon à changer ! et seulement lui...
Tu verras, c'est parfois surprenant !
mais a du mal à démarrer.
Là, il faut écouter son démarreur. 2 cas se présentent :
Soit il fait zouzouzouzou à la vitesse d'un gars qui cours après son train. (c'est bon )
Soit il fait zou..zou..zou...zou..zou pas très rapidement,
et là il faut faire ce que vient d'écrire Jacques...
éventuellement, changement des charbons. (Honda, t'as pas le choix )
Dans tous les cas, une synchro carbu sera à faire, je t'ai fait un réglage " sortie d'usine " pièce détachées...
