salut à tous !
voilà, depuis quelques temps, j'ai un petit problème qui a commencé à prendre de l'ampleur (tout est relatif..)..
j'ai commencé à avoir un suintement d'huile qui semblait provenir du haut du carter avant à gauche (liaison avec carter moteur),
juste en dessous du berceau avant.. (j'essaierai de mettre une photo rapidement pour que vous puissiez identifier précisément l'endroit)
l'ennui c'est que le suintement est devenu carrément une fuite depuis quelques semaines et j'en fous partout..
cette fuite à lieu dès que le moteur est en marche.. le truc, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que cela vient de plus haut, derrière le berceau ou le radiateur..
en fait l'huile suinte le long du joint entre les carters et dégouline ensuite sous la vis qui est juste sous le berceau..
alors si vous pouviez m'aider, une piste.. savoir si cela pourrait plutot venir d'ailleurs (palier d'arbre à cames ?)..
voilà, merci d'avacnce parce que là, j'ai du mal..
et puis j'en profite aussi.. j'abuse là..
quelqu'un pourrait-il me ré-expliquer comment stopper la fuite de la vis de tension de chaine de distrib' ?
Papi je crois avait mis que ça s'arranegait avec un peu de pâte à joints (introuvable maintea=nant la pate à joints.. ! un tuyau ?)
encore merci d'avance à tous..
Laurent
